旭化成集团快速扩张,一直在寻找简化和优化其后台 IT 系统的方法。如何能够在不产生基础架构更新成本和复杂性的情况下支持增长?旭化成开发了一个可扩展平台,通过迁移到 IBM Power Systems 来提升运营敏捷度。
当旭化成集团首次部署 SAP HANA 内存数据库技术时,该公司走的是“设备”路线,采用 x86 架构服务器。该公司需要在整个集团部署五台服务器来运行 SAP HANA 数据库,包括生产、质量管理和开发实例以及两台测试服务器。
随着公司的发展,服务器环境也在不断发展,系统的管理成本日益增加,而且由于复杂性增加,可靠性随之降低。随着事务处理量的增加,旭化成 IT 团队意识到基础架构更新已不可避免。x86 架构不允许向现有服务器添加计算能力和内存,而是需要全新部署更大型的机器。该公司还计划升级其 SAP HANA 软件版本,同时希望降低总体拥有成本,提高可靠性、可用性和安全性。
此外,该团队渴望摆脱硬件升级循环,并寻找一种更渐进的方式来增加未来的容量。再加上预算方面的商业限制,旭化成对新基础架构提出了较高要求。
旭化成公司系统运营部的 Shiotsuki 先生解释说:“在引入 SAP HANA 之前,我们依靠隔夜批处理来进行业务分析。使用 SAP HANA 之后,我们可以实现几乎实时的数据分析。此外,由于处理速度快得惊人,很快我们处理的报告就超过了最初的计划。之前,面对逐年积累的数据量,我们可以通过删除旧数据来维持性能,但这种方法已达到极限。
“当我们询问是否可以添加系统内存来应对数据工作负载的增加时,供应商的答复是我们无法进一步增加内存,这令我大吃一惊,因为这个问题非常严重。”
当 IT 团队首次评估 IBM Power Systems 作为 SAP HANA 数据库 x86 架构替代方案的可行性时,他们担心平台架构变化(用技术术语来说,从小端到大端)带来数据迁移风险。为了让旭化成放心,IBM 和 IBM 业务合作伙伴 AJS Inc.(链接位于 ibm.com 外部)进行了数据迁移概念验证 (PoC),展示了流程的简易性,表明其能够超越性能目标。
根据 PoC 和旭化成工作负载计算得出总体拥有成本,展现 IBM Power Systems 平台的优势。通过将 SAP HANA 数据库部署到单个 IBM Power Systems E870C 服务器,旭化成得以消除管理多个物理服务器的成本、复杂性和工作负载。该服务器包含 20 个 POWER8® 处理器内核,具有 1.4 TB 主内存。
使用 IBM PowerVM® 功能,旭化成可以在服务器上创建多个独立的环境(称为 LPAR)。每个 LPAR 都可以运行支持虚拟机 (VM) 的隔离操作系统,例如用于运行 SAP HANA 的 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications。每个 LPAR 都可以精准配置所需的可用资源份额,以优化其 VM 性能,包括动态分配内存和计算容量以管理临时峰值工作负载。此外,旭化成现在能够享受近乎无限的可扩展性,利用按需扩容功能来管理未来工作负载的增长。
旭化成公司 IT 管理部的 Suzuki 先生说明了公司选择 IBM Power Systems 平台的原因:“IBM Power Systems 具有极高的灵活性,可以在需要时增加尽可能多的内核和内存,而无需购买额外的机器,即使在升级期间也能确保完全的业务连续性。IBM Power Systems 平台的功能正是我们所需要的。”
他继续说道:“即使服务器位于本地,也可以像云端一样使用,随着数据工作负载的增加和减少,轻松激活和调整资源。通过在同一台服务器上共享生产和开发实例,就不需要额外的物理系统来管理这些变化,从而提供了极大的业务灵活性。”
借助 IBM Power Systems 服务器,旭化成获得了已通过 SAP 认证的高度可靠的基础架构。最重要的是,该解决方案可以灵活地管理公司以前难以管理的临时峰值工作负载,并提供极高的解决方案可靠性。
使用 IBM PowerVM,旭化成可以在多个 LPAR 创建虚拟环境,在单个托管系统上运行生产、测试和开发服务,从而帮助减少管理工作量和成本。IBM Power Systems 技术可帮助旭化成最大限度地提升绩效,确保最大的投资回报,并提供能够与公司一同成长的长期解决方案。
Suzuki 先生表示:“在 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 AJS 的协助下,旭化成获得了出色的灵活性和可扩展性。可以轻松快捷地添加新的 SAP HANA 实例。IBM Power Systems 的 SAP HANA 具备灵活性和可用性,成为推动公司宏伟信息战略的强大手段。”
旭化成集团(链接位于 ibm.com 外部)成立于 1931 年,是一家以化学为核心的多元化制造商。公司在三大业务领域开展业务:材料(纤维、化学品、电子产品)、家居(建筑材料)和医疗保健(药品、医疗器械、急症重症护理)。旭化成总部位于东京,拥有超过 33,000 名员工,是日本最大的化学品公司之一。
© Copyright IBM Corporation 2018. 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504-1722 United States。
美国出品,2018 年 7 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、Power、Power Systems、POWER8 和 PowerVM 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表:ibm.com/trademark。
IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。请联系 IBM,咨询 IBM 产品和服务详情。
用户自行负责评估和验证任何其他产品或程序与 IBM 产品和程序搭配运行的情况。
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 不是 IBM 的产品或服务。SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 根据 SUSE 的条款和条件(视情况而定)向用户出售或许可,这些条款和条件随产品或服务一起提供。SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的可用性以及所有保证、服务和支持由 SUSE 直接负责,并直接向用户提供。
关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿而已,可能会随时更改或撤销,恕不另行通知。
可能会报告已解压和压缩数据的实际可用存储容量,并且会有所不同,可能会小于规定的容量。
© 2018 SAP SE。保留所有权利。此处提到的 SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP BusinessObjects Explorer、StreamWork、SAP HANA 以及其各自的徽标是 SAP SE 在德国和其他国家的商标或注册商标。这些材料由 SAP SE 或 SAP 附属公司提供,仅供参考,不作任何形式的陈述或保证,并且 SAP SE 或其附属公司不对这些材料的错误或遗漏承担责任。本文档或任何相关演示文稿以及 SAP SE 或其附属公司的战略以及未来可能的开发、产品和/或平台方向和功能均可能发生变更,并且 SAP SE 或其附属公司可能随时进行更改出于任何原因,恕不另行通知。
